深圳市九本制冷设备有限公司
Shenzhen nine refrigeration equipment Co., Ltd.
主营:工业制冷机,箱型风冷式冷冻机,箱型水冷式冷水机,工业冷油机,工业冷风机,循环水冷却机,水冷螺杆式冷冻机组,钢箱梁焊接冷风机
如何解决冷冻机高压报警问题
发布日期:2017-08-24 来源:网络 作者:深圳市九本制冷设备有限公司
九本制冷教你如何解决冷冻机高压启动紧急信号问题
一般冷冻机上都配置了全套的保护装置,当冷冻机出现高压启动紧急信号时,它会自动启动保护装置,并且相对应的故障指示灯会亮,这个时候,冷冻机组停机不运行,而操作人员则需要通以下几种方法进行排查,或都联系冷冻机厂家进行指导操作。
       1、如果是水冷式冷冻机出现高压启动紧急信号,主要跟冷却水系统有关,水冷式冷冻机是通过冷却水塔来提供循环冷却水,如果您在使用的时候,忘记打开冷却水阀,导致冷却水无法循环供到冷水机组,就会出现高压故障,另外要检查冷却水塔是否有故障导致无法安全稳定的输送冷却水;
       2、冷却水流量过小,或者温度过高散热不好,也是会出现这个问题的。冷却水流量小,要检查配套安装的管道尺寸是否与冷冻机组大小相匹配,或者水阀是否开到非常大位置;如果是风冷式冷冻机 ,我们要看安装环境温度是否有超过40℃,超过的话一定要及时排热,保证冷冻机组处于空气循环流通的环境中;
       3、冷冻机组使用时间过长,容易导致水垢等杂物堆积在管壁或冷凝器铜管中,这样势必影响制冷循环系统,因此大家按厂家推荐的维护保养时间,定期为冷冻机做保养清洗工作(清洗冷却水系统,清洗冷凝器,更换过滤器等);
       4、检查冷媒是否过量,冷冻机组在出厂前都会充注好适量的冷媒,因此没有冷媒泄漏的情况下,用户是不需要充加冷媒的,冷媒过多,只会影响到机组无法正常使用。
       5、膨胀阀开启是否过小,这一点,大家可以慢慢调节膨胀阀的开启度来排除故障。
